Honda Vtec Turbo
Hondaは、走りと燃費を高次元で両立させる新世代パワートレイン技術群「EARTH DREAMS TECHNOLOGY(アース・ドリームス・テクノロジー)」の一つとして、小型車および中型車に最適な直噴ガソリンターボエンジン「VTEC TURBO」を新開発しました。
  このエンジンは、Honda独自の「VTEC」をはじめとした可変動弁機構を適用し、高流動燃焼を用いた直噴ターボ過給による出力向上でエンジン排気量をダウンサイジングし、さらに徹底的なフリクション低減により、クラストップレベルの出力性能と環境性能を両立しています。
  排気量は2.0L、1.5L、1.0Lの3クラスのバリエーションを設定し、既存のハイブリッド技術やディーゼルエンジンと同様に、今後グローバルで発売されるモデルの特性や地域ニーズに合わせて順次適用していきます。
直噴ガソリンターボエンジン ラインアップ
■2.0L 4気筒直噴ガソリンターボエンジン
  VTEC、高出力型ターボ、直噴技術、高性能冷却システムにより高出力・高レスポンスを実現。最高出力280馬力以上の高出力と、2014年より施行される欧州の排出ガス規制「EURO6」への適合という高い環境性能を両立した、革新的なハイパフォーマンスエンジンです。
■1.5L 4気筒直噴ガソリンターボエンジン/1.0L 3気筒直噴ガソリンターボエンジン
  VTECをはじめとした可変動弁機構を適用し、徹底した低フリクション化を図った新骨格エンジンをベースに、低イナーシャ高応答ターボチャージャーと直噴技術により、従来の自然吸気エンジンをしのぐ高出力・高トルクと低燃費を優れたバランスで両立した、次世代のコンパクトエンジンです。
http://www.honda.co.jp/news/2013/4131119b.html?from=topbanner
New generation powertrain technology group to achieve both at a high level and fuel economy run as one " EARTH DREAMS TECHNOLOGY ( Earth Dreams Technology) " and , in the medium-sized cars and small cars , Honda optimal gasoline direct injection turbo engine " VTEC TURBO I was newly developed . "
  Downsizing the engine displacement output improvement by direct-injection turbo supercharging to apply a variable valve mechanism and other Honda's own " VTEC " , using a high- flow combustion , this engine is more thorough friction the reduction , we have both environmental performance and output performance of the top-level class .
  Set the variation of 3 class 2.0L, 1.5L, the 1.0L, as well as diesel engines and hybrid technology of existing emissions are applied sequentially to suit the local needs and characteristics of the model to be launched in the global future will go .
Gasoline direct injection turbo engine line -up
■ 2.0L 4 -cylinder direct-injection gasoline turbo engine
  Delivers high power and high response VTEC, high -output turbo , direct injection technology , the high-performance cooling system . Balanced a high level of environmental performance and high output of 280 horsepower or more maximum output , that fit European exhaust-gas regulations that are enforced in 2014 to the " EURO6 " is a high-performance engine innovative .
■ 1.5L 4 -cylinder direct-injection gasoline turbo engine / 1.0L 3 -cylinder direct-injection gasoline turbo engine
  High output of applying a variable valve mechanism beginning with the VTEC, based on the new framework engine that attained low friction of the thorough , by direct injection technology and low inertia high response turbo charger , and surpass the naturally-aspirated engine of conventional - was compatible with excellent balance and low fuel consumption high torque , it is a compact engine of the next generation .
