Re: Hybrid Stepwgn is coming in 2014
ステップワゴンは2014年のフルモデルチェンジでハイブリッド化する
ホンダは、ステップワゴンの2014年のフルモデルチェンジに向けた次期モデルの開発を進めている。通算5代目となる次期モデルは、いよいよハイブリッドグレードが登場することになる。
次期ステップワゴンに搭載されるハイブリッドシステムは、今年2012年11月~12月頃に発売される新型アコードに搭載されるものと同タイプ。これは、ホンダがこれまで販売してきたインサイトやフィットハイブリッドのIMAハイブリッドとは大きく異なるシステムである。
次期ステップワゴンに搭載される中大型車種向けに開発された新型ハイブリッドシステムは、2モーター1クラッチシステムが採用され、モーター出力の合計は120kW。これはインサイトが10kWであったことと比較すると、システムが大型化したことがよくわかる。この強力な電気モーターによって、短距離であればガソリンエンジンを使わないEV走行も可能になる。
また、モーターにクラッチを組み合わせることで、モーター不要時の損失をカットすることが可能になっている。
二次電池には、リチウムイオンバッテリーが採用される。従来型のニッケル水素バッテリーよりもコンパクトで高出力なタイプになる。
ガソリンエンジン部分には、新開発された2.0Lの直噴アトキンソンサイクルエンジンが採用される。
次期ステップワゴンは、ハイブリッドグレードの他に低価格な通常の2.0Lエンジンモデルもラインアップされるが、こちらのエンジンも燃費の良い直噴システムになる見込みだ。
(写真は、現行ステップワゴンスパーダ)
ステップワゴン ハイブリッドが最も燃費が良くなりそう
競合車種を見てみると、いままで手付かずだった2.0Lミニバンクラスのハイブリッド化がブームになりつつある。
まず今年の夏に、日産・セレナがクラス初となるハイブリッドグレードをデビューさせる。しかし、これは簡易型ハイブリッドシステムで、燃費性能はあまり期待ができない。その後の来年2013年に、トヨタがTHSⅡを搭載させたノア&ヴォクシー ハイブリッドを発売する計画だ。
ステップワゴンハイブリッドはライバル車の中で一番最後の発売になるが、トヨタのTHSⅡには無いモータークラッチやリチウムイオンバッテリーがアドバンテージとなる。燃費性能は最も優れることになるだろう。
Translated.......by my best friend, Google.
WGN is hybrid in the full model change in 2014
Honda is developing a next model toward a full model change in 2014 of WGN. The next model to be the fifth generation in total, will be a hybrid grade finally appeared.
Hybrid system to be installed in the next step wagon, the same type shall be installed in the new Accord to be released around November 2012 to 12 this year. This is a system that is very different from IMA hybrid and Fit Hybrid Honda Insight has been sold so far.
2 motor 1 clutch system is adopted, the new hybrid system has been developed for a large vehicle in which is mounted next to the WGN, the total motor output 120kW. This compared with that insight was 10kW, I know that the system has increased in size. By this powerful electric motor, it can also be run without using the gasoline engine EV if the short range.
In addition, by combining the clutch to the motor, it is possible to cut the unnecessary loss of time the motor is enabled.
Secondary batteries, lithium-ion battery is employed. Become compact, high-output type than conventional nickel-metal hydride battery.
Part gasoline engine, direct injection 2.0L Atkinson cycle engine newly developed is adopted.
WGN next fiscal year, will be the usual lineup of affordable model 2.0L engine in addition to the hybrid grade, but it's expected to be fuel-efficient direct injection system of the engine here.
(The photo shows current WGN SPADA)
WGN is likely to be the most common hybrid fuel economy
If you look at competing models, a 2.0L hybrid minivan class was untouched until now is becoming a boom.
In the summer of this year, to debut a hybrid grade Nissan Serena is the first class. However, this is a simplified hybrid system, you can not expect much fuel efficiency. Next year and then in 2013, it is planning to launch a hybrid Toyota Noah and Voxy made with THS Ⅱ.
WGN hybrid will be the last release of most competitors in the car, the clutch motor and lithium-ion battery is not an advantage to Toyota's THS Ⅱ. Fuel efficiency is going to be the best.
WGN是在充分混合模式的改變,2014年
本田正在開發的下一個模型,向一個完整的模型變化,2014年WGN。下一個型號的第五代總,將是一個混合級終於出現了。
混合動力系統安裝在下一步旅行車,應安裝在相同類型的新雅閣2012年11月12日左右發布今年。這是一個系統,這是非常不同的,從IMA混合動力和飛度混合動力本田Insight已經售完為止。
2電動機1離合器系統採用的是,新的混合動力系統已被開發,其中安裝的大型車輛旁邊WGN,總的電機輸出120千瓦。與此相比,與洞察力是10KW,我知道該系統已增加的大小。通過這種強大的電動馬達,它也可以不使用汽油發動機的EV,如果短的範圍內運行。
此外,通過結合到電機的離合器,它是可能的削減不必要的電機啟動時間上的損失。
二次電池中,鋰離子電池。成為緊湊型,高輸出型比傳統的鎳金屬氫化物電池。
部分汽油發動機,直噴式2.0升阿特金森循環發動機,新開發的採用。
WGN下一財年,將是除了通常的陣容負擔得起的2.0L發動機模型的混合級,但它的預期是省油的直接噴射系統的發動機在這裡。
(照片顯示當前WGN SPADA)
WGN是可能是最常見的混合燃料經濟
如果你看一下競爭車型,一款2.0L的混合動力小型貨車類不變,直至現在正成為一種熱潮。
在今年夏天,首次亮相的混合級Nissan日產Serena是一流的。然而,這是一個簡化的混合動力系統,你不能指望太多的燃油效率。明年,然後在2013年,它計劃推出混合動力的豐田諾亞和VOXY THSⅡ。
WGN大多數競爭對手在汽車,混合動力將是最後一個版本,離合器電機和鋰離子電池是不是豐田的THSⅡ的優勢。燃油效率將是最好的。
can't found any Hybrid Accord from JP.......only found in US  ...
http://www.tvboxnow.com/thread-2238621-1-1.html
will you buy one in 2014
薯嘜全原裝RG1
都估到,隔離Noha/Voxy 13年出,Stepwgn/Serana 都要跟
「吾財也有涯,而慾也無涯。以有涯隨無涯,殆已」
就咁叫我呀 Cliff (奇利夫)
cliffchow 發表於 24-12-2012 16:40
Serena 今年出左la
Serena 今年出左la
sammykwan 發表於 2012-12-24 16:46
你唔係講mini hybrid 的嗎?加粒細電
就咁叫我呀 Cliff (奇利夫)
cliffchow 發表於 24-12-2012 16:50
it's called S-Hybrid.
http://www.nissan-global.com/EN/NEWS/2012/_STORY/120801-01-e.html
http://www.nissan.co.jp/SERENA/point_s_hybrid.html
Suedo-Hybrid
假Hybrid
王牛 Kingcow Eric
冷靜D
分清 想要 / 需要
會否貴好多?
我見部日產電動車仔leaf都成四十萬一部,真係嚇死人
Samuel....Black RK1 with Discovery Channel Logo at Back
9# Kingcow
yes...just extra battery to response the output...nothing Hybird
